m3246720
第11楼2017/09/06
可以用安捷伦DB-624(30mm*0.32mm*1.8um)
安平
第12楼2017/09/06
可以用wax
第13楼2017/09/08
什么样品中的甲醇?
某酒丶
第14楼2017/11/27
楼主用hp-5做过吗?峰形如何?
dadgoh
第15楼2017/11/27
是甲醇中的杂质,还是其他成分中的甲醇?
xiaogumd11
第16楼2017/11/27
用很多柱子都试过,HP-5峰形不好看,是个小包,不尖锐,可能与极性有关,当然也可以分析样品。DB-WAX峰形很漂亮。水溶液中甲醇用顶空法,如果没有顶空仪,自己也可以手动顶空法,很简单
hujiangtao
第17楼2017/11/27
wax柱子效果最好
