m3303056
第11楼2017/09/07
各位大神,问题又来了,竹子老化之后跑样,没有任何改善,大神们帮帮忙,到底是什么原因呢,我以前也从来没见过这种峰
suifeng14
第12楼2017/09/07
你柱子是不是没接好啊?
安平
第13楼2017/09/08
进样口温度确认了么?是否温度不够? 衬管如果排除问题的化,估计是色谱柱问题。
zyl3367898
第14楼2017/09/09
从图上看色谱柱是失效了,把检测器端切一米长,再进样试试,如果还不行,要买新的色谱柱了。
WUYUWUQIU
第15楼2017/09/12
老化下色谱柱,然后连续进标样,看重复性
xiao-jin
第16楼2017/09/12
样品的出峰时间已经不一样,说明仪器分析条件也发生变化,单从图谱上看就会感到柱流量已加大了,所以请楼主再仔细检查下,包括其他的操作条件。
