dori
第26楼2019/06/14
和楼主描述的问题一样,进样13分钟后灯丝突然灭了,数据没有采集完。安捷伦GCMS 7890B-5977B.仪器没有显示故障。可以继续进样。但是灯丝不亮,质谱没有采集数据。重新调谐也灯丝不亮,换另一个未用过的新灯丝也不亮。灯丝不亮也没办法调谐。仪器这之前已经连续正常运行6小时一直在读样品。质谱热启动也试了一下,还是灯丝不亮。今天周五,我这周一刚换的两个灯丝。上周仪器一直正常,这周一早上第一个样品就灯丝不亮,以为灯丝烧了,新换的,才几天。是不是不是灯丝问题,这是怎么了?
