夏天的雪
第11楼2017/09/08
楼主排查的很细,找到原因可以发篇原创
支点
第12楼2017/09/08
一般也就是逐个因素替换查找,包括色谱柱有替换的也看看。
m3304319
第13楼2017/09/09
有没有可能是泵的问题,我们之前也出现过这个问题,
p3121025
第14楼2017/09/09
你这每次冲洗后保留时间重现性不是很好,而且同一仪器梯度洗脱保留时间相差较大。我们公司也遇到过这种情况,看是仪器各性能完好,建议更换主动阀阀芯和针座试一试
yifan1117
第15楼2017/09/10
那就要考虑泵之类的有没有问题。
你一见我就笑2169
第16楼2017/09/11
具体原因还不是很清楚 先搞清楚再说 要不然误导大家就不好了
第17楼2017/09/11
不好意思 之前由于个人操作失误,导致CD两路的梯度测试数据有误,重新进行了测试。分别AB、AC、AD和BA、BC、BD和CA、CB、CD以及DA、DB、DC总共12种组合。第一次做这种梯度测试,希望多测几组数据看看能不能看出点端倪,但是没有这方面经验,不清楚正常情况下的数据是怎样的以及偏差允许的限度等等,因此个人也不会分析。之后,我会整理一下这些数据,到时候还烦请大家再帮忙分析一下。
第18楼2017/09/11
这个测定过流速,均正常,应该不是泵的问题
第19楼2017/09/11
现在已经确定了是比例阀的故障。但是搞不清楚是某一路漏液导致的与其它几路混合之后的比例均不正常,还是只有某一路在比例控制中的比例不正常。如果是前者,只能更换;如果是后者,就可以挑没有问题的管路先用。你们之前的故障是更换的阀芯?
第20楼2017/09/14
我写过一个帖子,可以参考一下,检查是一个通道的问题还是几个通道的问题,以及如何看梯度曲线,http://bbs.instrument.com.cn/topic/6541675
