西瓜猫猫西瓜
第21楼2017/09/12
我们客户也是,要求用旧标准,我们当然是要满足客户要求的
andychan59
第22楼2017/09/12
赞同您的观点
第23楼2017/09/12
问题是这种情况下我们资质中的标准已经更新了,如果用旧标准,可以盖CMA章吗?
tsxgy118
第24楼2017/09/12
原则上不可以,应书面告知客户,如客户要求另当别论
第25楼2017/09/12
第26楼2017/09/12
不可以的。
石头雨
第27楼2017/09/12
一般都是出示最新有效的版本。
omjia
第28楼2017/09/12
如果你们附件是最新有效,但客户要求旧标准,是不可以加盖CMA或CNAS章的
第29楼2017/09/12
这个有文件规定吗?
第30楼2017/09/12
书面通知客户,客户一定要这么做,然后实验室就按照客户的要求检测,是这样吗?这样操作违反准则的规定吗?
