小偷爸爸
第11楼2018/05/31
微米或者亚微米可以通过纳米压痕或者afm来测试的。至于纳米粉体就不太清楚了。听说可以通过纳米机械手配合力学软件进行测试,我没玩过。
沧海青城
第12楼2018/05/31
afm是一种硬度测试吗,没听过啊
第13楼2018/06/03
afm有类似纳米压痕的探针,可以外加应力的。看力的变化。一般这种的做细胞上力学测试是有的,针尖就是一个小球。
第14楼2018/06/04
可以转换为常见或标准硬度没呢
316L
第15楼2022/08/11
粉末材料的硬度可以用微小力压缩试验机来测试,大概原理是将硬度计与压缩试验结合起来。因为粉末颗粒很小,加载力也必须很小,使用电磁力加载(0.1mN-2000mN),压头换成锥形平面压头。在高倍镜头下,选择一颗粉末,通过镜头标尺测量粉末尺寸,就像压缩测试一样将粉末压碎,压头通过上面的差动线圈测量位移,再加上加载的电磁力,可以绘制力-变形位移曲线。用抗压强度等来表征粉末的硬度,与常规的硬度测试不同。
第16楼2022/08/11
不可以,这种应该属于动态硬度,相当于微型压缩试验,用单个粉末的强度表征硬度,与常规硬度测试不同
