yzguo
第11楼2017/09/11
初始温度有点高,可以降到35度
PAEs
第12楼2017/09/11
初始温度过高,最高温度过低
xiao-jin
第13楼2017/09/11
不知楼主进丙酮,是否是纯丙酮?进样量是多少?另外楼主所分析样品是什么?
m3257367
第14楼2017/09/11
直接用程序设置升降温吗?我只是根据进样原理,觉得这种方法也可以,如果太过麻烦那我就不试了。
wazcq
第15楼2017/09/11
夏天室温高 没法达到35℃的 ,40℃倒是大部分仪器可以达到
第16楼2017/09/11
如果是用来老化的话,我会用纯丙酮,平时测的是农残,进样量1ul。我只是在思考老化的时候,想到进样的程序,觉得也可以这样操作,不过看各位都不怎么推荐,那我还是采取程序升温。
第17楼2017/09/11
看来我一直误解了,之前用岛津的时候一直被推荐快速升温缓慢降回室温。。。老化的最高温设置方面,我平时检测最高温是250℃,柱温最高限制为325℃,那我是选择比平时检测温度高20℃左右好呢还是柱子最高温限制低一点好呢?有什么影响吗?
第18楼2017/09/11
有空调可以
tracyhzj
第19楼2017/09/11
老化不是要高温吗
xiaogumd11
第20楼2017/09/11
老化比最高使用温度要低
