flyaway
第11楼2006/12/09
以前看过一篇文献,是分析脂肪组成的吧,两根液相柱子串联的。
lalei288
第12楼2006/12/09
为什么要两根柱子串联啊,那不如换一根长一点的柱子了,如果想要保留时间短的话,应该柱子越短越快啊,还可以提高柱温、如果用的是反相柱可以增加有机溶剂的比例,或者换一根柱压低或者刚买来的柱子,大概就是这些办法吧
fragrant_fly
第13楼2006/12/09
不知道柱子怎么串联阿?
neon
第14楼2006/12/10
以前一个老师为了分同分异构体采用了两根柱子串联的方法,我看过文献,见过三根串联的
shaoylc
第15楼2006/12/10
两根柱子串联的话,两根柱子中间用双头的金属连接管道接起来就可以了。串起来主要是分离难分离的混合物。你那个如果想缩短保留时间而想和文献值相似的话,就选用短柱子把(保证分离效果的前提下)。改变梯度也可以,没有梯度洗脱功能的话就改变流动相极性。如果这些条件都和文献一致只是时间不一致的话那就不用管文献了。很多时间都不是很一致的,影响的条件很多很复杂。我都做过和欧洲药典不一致的结果,但仍然是对的,只要次序一致就可以了。尽信文献不如无文献。要相信自己的实际结果。
xiaoman
第16楼2006/12/12
加大有机溶剂的比例就可以提前保留时间,干嘛要串联柱子呢串联柱子一般保留时间是要推后的!
安平
第17楼2006/12/12
您分析的是糖类么?
thj8928656
第18楼2006/12/13
有机溶剂的一个作用是改变保留时间,提高有机溶剂的比例,保留时间就会提前
