emmalee07
第21楼2018/06/18
学习一下
yy_0324
第22楼2018/09/29
每个人都有“最佳饮水量”。一般来说,成人每日需饮水1500~1700毫升,儿童需饮水1200毫升左右,2岁以下幼儿,每日每公斤体重需水量为100~150毫升。剧烈运动或高温作业时大量出汗,需要增加饮水量。
wsy18
第23楼2018/09/29
听说用虎跑水泡龙井茶是绝配?
lijing320323
第24楼2018/09/29
学习学习
mengzhaocheng
第25楼2018/09/30
应该是,要不然也不会那么有名气。
第26楼2018/09/30
虎跑水里的矿物质应该蛮多的。
第27楼2018/10/04
应该是的,我喝过虎跑泉水,和矿泉水味道一样的。
第28楼2018/10/04
是的,饮水要科学。
第29楼2018/10/04
应该说虎跑水也有利于提高茶水质量。
第30楼2018/10/04
是的,比较适合泡茶。
