  • 安平
    第11楼2017/09/11
    不要手工积分。
  • langyabeilei
    第12楼2017/09/12
    主要化合物手动积分吧!或者重新调整方法吧,因为这样的话,计算不准的!
  • hjyh
    第13楼2017/09/12
    面积归一法?
    如果是不求分离的话,建议不手动积分了。组分没有完全分离,基线没有回来也是正常的。
    dry2014(v2991446) 发表: 其实我关注的主要是C4~C8组分,C9+不要求完全分离,只要能分析出相对量就行了,但是现在感觉这个相对量很依赖于基线的确定
  • dry2014
    第14楼2017/09/13
    主要化合物在45min之前,基线还是很平稳的
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:主要化合物手动积分吧!或者重新调整方法吧,因为这样的话,计算不准的!
  • dry2014
    第15楼2017/09/13
    是面积归一法
    好的,那我就不手动积分了
    hjyh(hjyh) 发表: 面积归一法?
  • dry2014
    第16楼2017/09/13
    谢谢您的帮助。另外我还想问一下,像图一中的基线,软件是依据什么来确定的?
    安平(byron1111) 发表: 图一是对的,不需要手工积分
  • yifan1117
    第17楼2017/09/13
    手动了会影响数据的。
  • dry2014
    第18楼2017/09/13
    是啊,但是这是一个数据造假的好办法
    yifan1117(yifan1117) 发表:手动了会影响数据的。
  • yifan1117
    第19楼2017/09/14
    恩,是的,所以要小心。
    dry2014(v2991446) 发表: 是啊,但是这是一个数据造假的好办法
  • 安平
    第20楼2017/09/14
    部分重叠的色谱峰,一般垂直切割即可
