風痕
第11楼2017/09/14
精油用乙醇稀释了10倍,没有其他溶剂了。丙酮太小。可选的特征离子也只有43和58。另一个峰的离子图跟丙酮完全一样。
symmacros
第12楼2017/09/15
前面小的和后面大的峰都是丙酮,是因为色谱分离条件不够理想或样品体系的影响而造成的连峰,有些情况下可能是一大接着一小峰。
第13楼2017/09/15
从MS图来讲确实应该是一个东西。但是定量,这样子出峰实在是没办法说服客户啊。
wazcq
第14楼2017/09/15
那标液为什么只有一个丙酮峰
第15楼2017/09/15
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:前面小的和后面大的峰都是丙酮,是因为色谱分离条件不够理想或样品体系的影响而造成的连峰,有些情况下可能是一大接着一小峰。从MS图来讲确实应该是一个东西。但是定量,这样子出峰实在是没办法说服客户啊。你可以调整分离条件来解决。请问进样量多少》分流比多少?进样温度?初始温度?柱流量?
第16楼2017/09/15
是样品体系不一样。
第17楼2017/09/15
上述分离条件都调整过,但在极性柱上就始终是分离度差不多的两个峰,但非极性柱上就是一个峰。
第18楼2017/09/15
我们在极性柱子上面是一个峰。
有雨的夜
第19楼2017/09/15
程序升温的条件是什么样的?两个都是丙酮
第20楼2017/09/15
