m3149125
第11楼2017/09/17
放在手册里
承之
第12楼2017/09/18
那管理评审的时候也就没有对目标进行修订了?
西瓜猫猫西瓜
第13楼2017/09/18
每年都修订,太频繁了吧。。。。。臣妾做不到啊
第14楼2017/09/18
好吧,跪安吧
sunny_425
第15楼2017/09/19
质量目标是ISO9000里的就有的概念吧。每年管理评审中应该对本年度目标完成情况进行统计,再根据数据制定来年的目标。也就是说每年都要变。最好是单独形成文件吧。
第16楼2017/09/20
我也是这么理解的,理论上讲是应该每年都变,评审时对上年目标进行审核评议,如果能达到,那就应该再制定新目标,这样实验室才能进步,如果达不到就应该评议是木雕订错了还是其他方面没做到位,如果是目标定错了 那也是要改。想来想去这个是不是应该以表格形式放在管理评审里面?这样就不需要修订了。
Martin阿峰
第17楼2021/11/29
级别高低依次为质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、三级文件。习惯上把质量方针、质量目标放在手册里,也可以单独出来放置。质量手册可以用扣条装订,质量目标如有变动,只需要把质量手册中的目标更新即可。
第18楼2021/11/29
级别高低依次为质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、三级文件等。质量方针、质量目标习惯放在手册里面,也可单独放置。手册用扣条装订,方便更新文件如质量目标。
第19楼2021/11/29
习惯。不是必须!
第20楼2021/11/29
为啥不能发言????、
