  • bxdstar
    第11楼2017/09/17
    那溶剂挥发了 这岂不是影响测定结果
    雾非雾(mcds) 发表: 您进一针换一次瓶盖么?如果那样自动进样器的效果也就大打折扣了,还不如手动进样来。
  • bxdstar
    第12楼2017/09/17
    标样浓度已经足够大 进了三次 可面积还在变大
    豌豆1982(v3240303) 发表:培训老师说Ecd重复性不好,是仪器不稳定。论坛里有人说是称管等吸收农药,后面慢慢饱和,所以峰面积越来越大。说进一针浓度高的,把称管等饱和掉
  • bxdstar
    第13楼2017/09/17
    那溶剂挥发了 面积变大了 对测定结果有影响 这该怎么办?
    第14楼2017/09/17
    是这样的,一批样品比如一百个样品,进标液,标液是新配的,最新进样的是准确的,然后每二十个样品进一次标液,发现标液的峰面积越来越大,要求每进一次标液要用用新配的标液,新换的进样盖,这样的峰面积不会相差的大。但这样做太麻烦,所以我们一般会用最先进样的标液峰面积来计算这100个样品,假如有5个检出,那么这5个里是什么样的组分,就要用这个组分现配个与样品含量相近来计算结果,这样就不会有影响。
  • bxdstar
    第15楼2017/09/18
    这个方法挺好的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是这样的,一批样品比如一百个样品,进标液,标液是新配的,最新进样的是准确的,然后每二十个样品进一次标液,发现标液的峰面积越来越大,要求每进一次标液要用用新配的标液,新换的进样盖,这样的峰面积不会相差的大。但这样做太麻烦,所以我们一般会用最先进样的标液峰面积来计算这100个样品,假如有5个检出,那么这5个里是什么样的组分,就要用这个组分现配个与样品含量相近来计算结果,这样就不会有影响。
    第16楼2017/09/20
    先粗算结果,再用新配的标液来计算样品浓度。
