ermao987im
第11楼2006/12/08
为什么不分开滤哪?用有机膜也可以,但是如果你的流动相水的配比大的话,那就不好办了,所以我建议你分开滤.
sanan
第12楼2006/12/08
你可以试一试有机膜,虽然这种膜具有疏水性,但是通过用乙醇润湿膜,然后用去离子水冲洗,可以变为亲水膜。再过滤你的流动相。
aboluo1983
第15楼2006/12/08
那我问一下,我们提前混合了会产生什么影响???是污染吗?为什么?
c02405
第16楼2006/12/08
好象有混合膜的哦
mickle
第17楼2006/12/08
用有机的可以过滤水相,只是速度比较慢;但水相膜不能过滤有机物,会被溶解!
ghlyaya
第18楼2006/12/08
那是取样后就过滤呢?还是萃取完了再过滤呢?我要做的是污泥水样
蒙哥麻利
第19楼2006/12/08
没听说有过滤标准之类的东西,最好还是各过滤各的好!
YXRT
第20楼2006/12/08
对色谱 纯不用过滤,其它过滤后混合较好
huq11
第21楼2006/12/08
可以的我们就是用有机系过滤的。
jjdg
第22楼2006/12/08
既然这样,就只要有机一种不就好了!为什么还要分开呢?
