xiao-jin
第11楼2017/09/19
楼主不是提出“每进一次标准品,峰面积不一样”吗?不太理解“同一标样 连续进样相差不多”,是否是峰型差不多,还是一组标样(几个标样组成)不一样
jiasheng
第12楼2017/09/19
楼主指的应该是连续进样数据的浮动没有问题,但是过几天再进样就和几天前的数值不一样了。楼主有没有考虑标准溶液的问题呢?
我是风儿
第13楼2017/09/20
进样量多少?进样口隔垫?
m3079007
第14楼2017/09/20
仪器稳定性不行
第15楼2017/09/20
也有这种可能,如果是那么楼主应该注意仪器每次的操作条件,特别是FPD检测器需要点火才能正常工作。现在希望楼主能及时给予详细介绍或者及时反馈,以此来确定我们关于对后续问题的分析和判断。
yzguo
第16楼2017/09/20
标准溶液最好当天配制
bxdstar
第17楼2017/09/20
同一标液连续进样三次 峰面积相差不大 , 可是同一标液进一针,放几个小时再进一次 面积居然变大了。
第18楼2017/09/20
标液储存不当?
第19楼2017/09/20
1ul 隔垫漏气?
第20楼2017/09/20
这样说太果断了么
