yeee
第31楼2017/09/28
面积变化有规律的吧,逐步增大或者逐步变小,个人觉得可能是衬管的问题,可以换个衬管试试看,排除法嘛。
p3125487
第32楼2017/09/28
隔几个小时,,不知道你有没有密封,气相溶剂基本都是易挥发的,如果你只是装在容量瓶里面,峰面积变大,正常。
第33楼2017/09/28
尾吹60不小了,那应该不是这里的问题。
bxdstar
第34楼2017/09/29
进样小瓶里面呢?是不是也是挥发了
第35楼2017/09/29
这样够折腾一阵子 的
第36楼2017/09/29
进样小瓶密封性不好。
