dahua1981
第28楼2017/09/20
问题1:三七专用柱采用内置型保护柱,和普通外接式保护柱相比,有哪些好处?(问答题)
答:和普通外接式保护柱相比,内置保护柱设计可以避免柱外保护柱产生的柱外死体积使分离度变差,并可避免漏液现象,确保经济耐用!
问题2:为何采用月旭三七专用柱,可以确保三七检测万无一失?(不定项选择题)
答:A、B、C、D、E 五项全选。
A.专用色谱填料,确保Rg1和R1分离度,以及批与批、柱与柱的重现性!
B.每一支三七专用柱,均经过月旭公司采用三七对照品进行检测,确保支支合格!
C.可以采用客户提供的样品对色谱柱进行质检(三七制剂或者三七药材),确保没有顾虑!
D.内置保护柱,大大延长色谱柱寿命。内置设计,避免柱外保护柱产生的柱外死体积使分离度变差,并可避免漏液现象,确保经济耐用!
E.已采用不同厂家色谱仪进行大量实验,确保在不同仪器上的重现性!
