xx_dxd_xx
第33楼2019/08/26
说到这个我倒是想起了,当时做的时候DB-35效果很好,但是DB-35ms也有两个分不开,不过不是异构体分不开,是硝基苯最后一个峰与硝基氯苯第一个峰分不开。按我一般的经验,取代位置不同的异构体分离基本上只与极性有关,各家柱子差别不至于这么大才对。至于柱效不一样,那是常有的,但是一点分离的迹象都没有就太奇怪了。
那片海
第34楼2019/08/27
所以现在很纳闷。很多版友能分开。我却不能,而且有个疑惑为啥标准要用-1柱做。常理来说-5柱算是用得最多的柱子了吧,很多标准能用-5柱做的一般都用-5柱。不知道为啥这标准不用?难道有些-5柱不能分开?你用-5ms柱分离效果怎么样呢
