小骗子
第21楼2017/12/21
只有建立的标准中处于系统表最上级的才属于最高计量标准.目前强检的定义本就模糊,计量器具不是特种设备,数量多、使用地点不固定。举个例子,一个食品店秤在店面称量用就是强检,过几天不用了,拿到后厨配料用就不是强检。最高计量标准更无法确定,计量院是技术机构,无法进行确认,所以只能依据用户承诺或计量标准考核证书进行判定,在强检计量器具能够实现备案制之前,想分清强检非强检太难
路云
第22楼2017/12/23
其实界定企事业单位的最高计量标准并非那么难,只需关注两点:1、是否是企业内部用于开展量传的计量标准器具;2、是否本单位内部无能力对其进行检定。只要符合这两点,它就是企事业单位的最高计量标准器具,与是否建标没有任何关系。你所举的贸易用秤的案例,实际上强检的工作计量器具都应当在法定计量检定机构登记备案,接受其监管,通常是不允许随意变更用途的。如果是发生了变更,你应该在第一时间向备案登记机构提出变更申请,经审批后才允许变更。
