zhanggj
第21楼2008/05/12
北京有一家可以修,我们以前修理过
mgy
第22楼2008/05/14
热电的荧光在中国坏了几十家,应该是普遍问题了吧。固态发生器,真的坏的话,基本上没有修复希望了!!
zdy2010
第23楼2010/02/06
完全可以修复的
第24楼2010/02/06
修一修还是比较合算的!
第25楼2010/02/06
完全可以修复的.我这里3次修理,好了。有高手,在石家庄。
sai
第26楼2010/02/08
其实高压发生器耐心点很多情况是能修复的,毕竟一台就几十万,很有修复的必要。我遇见过帕纳科的PW2403高发发生器坏了,找厂家来说要换,后来就自己检查确认后,换了电容就搞定,但是电容一定要找耐压值和容量等级适合的。
luojian800821
第27楼2010/02/10
安全第一!
lysldl
第28楼2010/02/10
最好找专业人员
Onway
第29楼2010/03/13
我们有过两次ARL9800高压发生器内灯丝控制电流板上一16V /1000UF的电容烧坏造成光管升不了高压,后来更坏电容后,恢复正常。很多故障时能够修复的,需要研究。
hchhxt
第30楼2010/03/16
修什么哦,热电的高压发生器稳定性之差,比岛津还不如。。精度是不错,可是这个动不动就坏大件,确实很毛。。。成本问题要考虑啊。。现在荧光也不只ARL一家了
