symmacros
第21楼2017/10/13
是你改的地方不对。
第22楼2017/10/13
是的, 选择合适的方法是可以修改的。
PAEs
第23楼2017/11/06
就在数据采集编辑序列里面是!
第24楼2017/11/06
请问你试过第二种办法?2 在FILE菜单的Edit File Info...在现存的数据采集编辑序列里面是不能改的,请问试过重新处理序列吗?
第25楼2017/11/06
啊,朱老师,那是在那修改呢?
第26楼2017/11/06
senke
第27楼2017/11/07
工作站不同,masshunter 也能这样改吗?
第28楼2017/11/07
Masshunter不知道,改天去试试看。
lzq168
第29楼2017/11/07
我是走完直接改文件名
第30楼2017/12/04
朱老师,这个没有试过,我用朱老师的这个方法试下
