五少
第11楼2017/09/20
不是,我的意思是我每次更换滤膜,设备维护记录上都会有,然后水质就会有可能改变,到时候老师会不会说,为什么设备更换滤膜不重新检测水质?因为之前遇到过一次微生物检测洁净间,之前检测合格的,后来增加了一台超净工作台,然后没及时外部检定(自检做了尘埃粒子,浮游菌、沉降菌紫外辐照这些项目),还是给开了不合格项
西瓜猫猫西瓜
第12楼2017/09/20
你可以安排更换滤芯后测一次水,就全部解决了呀~~
第13楼2017/09/20
这样成本就上去了啊,以我们实验室现在3台纯水机为例,每4个月更换一次滤膜,每年检测水的费用就不少了
第14楼2017/09/20
你你你。。。变通一下呀又不要次次都外测
第15楼2017/09/20
反过来,如果我可以自检,如我发的监控计划,能不能不外检?
第16楼2017/09/20
如果你们一直自己内部是错误的,然后这个错误因为没有外人提醒你,你们会坚持错误一百年。。。。
第17楼2017/09/21
怎么会呢,检测项目要做质量控制,每次实验都会带质控样,只是项目没有参加认证而已。
第18楼2017/09/21
水的问题又不是其他的项目的问题其他项目做得好不代表你们水一直符合一级水的标准哦现在很多检测标准说是一级水,其实二级水就可以了,但是你们在检测水的时候还是得按一级水来检测
第19楼2017/09/22
我是说水的检测每次带质控,保证见过准确,这样是不是可以不外检水
第20楼2017/09/25
如果你的质控样能溯源到外面,你也是可以的不过,退一步说,一级水,自检你多费钱呀,光是那个白金坩埚就是贵死人
