zgkxyganyibin
第11楼2017/09/21
坑爹的7129自动进样器,用到你怀疑人生
给力
第12楼2017/09/21
衍生装置不是新的?
vm88
第13楼2017/09/21
液相应该设计的小巧些。
夏天的雪
第14楼2017/09/21
楼主文中表述有些地方需要修改,写成质谱仪了。安装过程中出问题是好事,可以直接学习故障的排除方法。高度问题因人而异了,或许楼主就是一个大高个,也就无所谓了,而且上面是检测器,能开检测器的开关就行,流动相就别放太高了,不安全,也费事。如果衍生装置上放试剂,建议下面放个托盘,防止出现滴洒的现象。
一片枫叶
第15楼2017/09/22
小个子就要爬梯操作了。
jauny0000
第16楼2017/09/22
10年那时,我们装了台1260RHPLC,就搭一层上的,人没有个180,是构不着流动相的。当时我也觉得挺奇葩的!
zyl3367898
第17楼2017/09/23
装调试过程中出现故障,很容易学习的地方
zal
第18楼2017/09/24
安装、调试又遇到问题,这是一个很好的学习过程,楼主写的很详细,赞一个~
第19楼2017/09/25
应该放两排,不要放太高。
dadgoh
第20楼2017/09/25
介绍一个小窍门:液相如漏液报警,在消除漏液点以后。可先用滤纸擦除漏液,然后用吹风机(常温)吹干漏液传感器。重新开机,漏液报警就消除了。
