同意。
楼主的摆放明显不合理。
如果环境条件好,仪器周围应多留空间。看楼主这里房子蛮宽的,应该摆放好。有些时候摆得近是没办法。有的实验室空间太小。像我们有个房子就二十平米,要摆各种仪器,只好将就着摆了。
不过UPS不配没什么大的问题。突然断电没冲柱子影响也不是很大。来电了就冲一冲。
chy813(chy813) 发表:还是分三堆好些,左边自上而下依次放进样瓶,脱气泵,高压泵;中间一堆自上而下依次为检测器,柱箱,进样器;右边单独放衍生泵。这样有个好处流动相高度适中,换流动相方便,集气罩也便于操作,排气废液在最低,取放样品也最低,衍生泵的连接管高度正好位于柱箱和检测器之间,方便链接,不用衍生时可以单独罩起来。
还有衍生泵不能靠右墙,因为它右侧自带试剂瓶架子用来放衍生液,试剂不能直接放在衍生泵上面一旦洒了直接就进线路板了。
电脑离液相太近了,操作员离流动相和进样器太近总觉得不舒服。
没见有UPS电源,突然断电没时间冲柱子。
