  • GRANT
    第11楼2017/09/20
    forth(forth) 发表:我这边有进1ml气体,分流比是5还是10:1,还好,0.32的柱子
    请问您是测什么项目的?
  • symmacros
    第12楼2017/09/20
    请问进样针是密封顶空针吗?
  • GRANT
    第13楼2017/09/21
    是气密性针
    symmacros(jimzhu) 发表:请问进样针是密封顶空针吗?
  • forth
    第14楼2017/09/21
    甲醇乙醇
    GRANT(fatinsect) 发表:
  • omipower
    第15楼2017/09/23
    每种溶剂气化后的体积不同,进样量以气化后不超过衬管体积即不溢出为妥。但脉冲不分流进样方式应该做实验确定最多多大进样量可以保证重复性结果不变差。
  • niekun0557031
    第17楼2017/09/24
    通常都是1ul
  • wym750306
    第18楼2017/09/24
    需要结合样品情况确定吧
  • symmacros
    第19楼2017/09/24
    已经是气体进样,应该不会有汽化的问题。
  • goingdown
    第20楼2020/07/14
    您好,请问一下您用的资料是什么?初入色谱分析,找不到实用的教材,万盼回复。
    omipower(omipower) 发表:每种溶剂气化后的体积不同,进样量以气化后不超过衬管体积即不溢出为妥。但脉冲不分流进样方式应该做实验确定最多多大进样量可以保证重复性结果不变差。
