m3052816
第11楼2017/09/29
浓度相同峰面积不一定一样大。。不过看图好像也是差的太大了些。。。。
p3167451
第12楼2018/03/12
楼主问题解决了么,我也遇到了这个问题
m3157532
第13楼2018/03/14
首先各物质响应差得很多,老化色谱柱试试。然后你这峰型也是有问题的,需要优化一下走样参数。还是没有改善那就得检测一下热脱附是不是有什么问题了。
guangzhou
第14楼2018/06/11
1、一般出现这种情况是用了活性碳填料,如果改用TENAX填料就不会有这个问题;2、如果要不更改填料的情况下,可以把解析温度设置到350℃可以提高解析率;3、可以选用中孔径活性碳可以提高解析率。
01524101
第15楼2018/06/11
样品没处理好?
路過人間
第16楼2018/06/14
苯系物的浓度一样,峰好像没差这么多。
dadgoh
第17楼2018/06/14
更换热脱附填料试试
Ins_c45b36cc
第18楼2021/11/09
这里的第3点是不是说的冷阱里边填料?
xiaoheihei
第19楼2021/11/09
直接进标样看看,啥情况,再换换热脱附管看看,有可能热脱附管没有完全脱附问题。需要你自己进行验证判断。
MrLi
第20楼2021/11/09
先直接进样看一下,直接将样品打到进样口,排查是GC还是热解吸问题
