  • zengzhengce163
    第11楼2017/09/20
    标准物质一般不稳定或具有较高的量值准确度 , 如安瓿瓶分装的国家一级溶液标准物质 , 在打开包装后量值易发生超出不确定度范围的变化,应按照要求尽快移取,不能留存后反复使用,可一次性制备成标准储备溶液保存、使用。对于可多次使用的有证标准物质 ,确保标准物质包装单元开封后的恰当保存和包装、证书的完整性非常重要,某些情况下,有必要根据证书要求,对剩余的物质进行重新密封包装一取样时应采取防止 / 沾污的措施。
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 吕梁山
    第12楼2017/09/20
    溶液型的产品最好一次性使用完,如果不能使用完,请尽量转移到一个能够避免溶液挥发的容器中,按照产品的标签进行保存。但在保存过程中,还是有很大可能性由于溶液挥发导致成分的值与COA不符合。
  • 夏天的雪
    第13楼2017/09/20
    对于已经打开使用的标准品
  • 20071940xu
    第14楼2017/09/20
  • 999youran
    第15楼2017/09/20
    按样品性质来保存:怕光的避光、怕热的放冰箱、易挥发的要密封。
    固体:密封好(用封口膜把瓶口包裹),放在温度,湿度均合适(说明上有)的地方;
    如果是固体溶解定容后的,将其从容量瓶中移至样品瓶,再将样品瓶置于较大的有盖容器里,放于冰箱中冷冻。
    液体:同样密封好,注意避光,不要经常震动就好,也要注意温度湿度;
    如果原包装是安瓿瓶的,分装于棕色样品瓶中(也可根据需要稀释几个梯度保存),
    当然,这保存也是有一定期限的,样品浓度、封存时间等标签要做好。
  • 千层峰
    第16楼2017/09/20
    对于已经打开使用的标准品
  • m3123109
    第17楼2017/09/20
    做个稳定性研究就行了啊
  • sixingxing
    第18楼2017/09/20
  • 牛一牛
    第19楼2017/09/20
    对于已经打开使用的标准品
  • zimeng3211
    第20楼2017/09/20
    对于已经打开使用的标准品
