dadgoh
第11楼2017/09/25
分两种情况判断:1A通道无电压,应该是A通道电磁阀问题;2A通道有电压,可能是控制电路板有故障了
夏天的雪
第12楼2017/09/28
2万是整体更换吧,整个比例阀一起换?
ren_0212
第13楼2017/09/30
没有让安捷伦更换,现在换了一个通道,发现用异丙醇溶液,A通道可以受控制,就这样用了。
J奇迹S
第14楼2018/03/06
楼主放心拆开清洗吧,没啥事的,只要记住小配件的安装顺序和不动阀体中间那个大螺丝就行。清洗的话主要是检查弹簧有没有严重磨损,一边磨损一边正常的话可以调转过来使用,磨损的一边朝下,再检查密封垫片有没有变形破损,然后再用牙签轻轻刮洗下球座,和清洗下宝石球就行了。
