小康kk
第11楼2017/09/22
是梯度,可流动相我前后换了三次,都这样
夏天的雪
第12楼2017/09/22
如果是梯度,这个峰很可能是梯度变化引起的,梯度条件是什么?其他项目,流动相、柱子不一样就没有太多比较的意义了
m3123109
第13楼2017/09/24
装个补集柱看看
第14楼2017/09/24
逐一排查:不扎针进样_溶剂空白_换色谱柱_换仪器
hnteng
第15楼2017/09/25
看你的样品,浓得不行了! 峰高都2000了。 浓度至少要降50倍。 很明显是柱子里有残留。你进这样大的浓度柱子肯定承受不了。 解决办法:1 先用 甲醇(或乙腈):水=20:80, 0.5ml/min冲一个小时以上,再切换至 甲醇(或乙腈):水=90:10或100:0,冲上四个小时以上。再测样试试。
www_idc
第16楼2017/10/11
感觉还是应该洗洗,估计还是柱子脏。你现在的流动相是调了ph的吧?肯定是甲醇水冲不出来的东西,被你现在的流动相冲出来了。而且乙腈的洗脱能力比甲醇大。如果想洗的话,就把水调酸了,然后甲醇换成乙腈,然后走一个梯度洗柱子。估计就会好。
m3316186
第17楼2017/10/11
你看下面的那针还有没有这样的峰,没针都有那就是你的样品处理过程中发生了污染,或你的样品在生产过程中被污染了。如果下面那针没有了,就是柱子里之前没冲出来的杂质被冲出来了,没所谓,不影响你结果的定量。
moviehua
第18楼2017/10/16
可以把你的梯度方法发出来吗?看看是否是梯度导致的。
lijing320323
第19楼2017/10/18
没有冲洗干净,或者是气泡峰
cui-wei
第20楼2017/11/01
应该是记忆效应
