xiaogumd11
第11楼2017/09/27
你们领导,作为领导层心情可以理解,可能不是科班出生,好好给他解释GC的优缺点及局限性!
m3243195
第12楼2017/09/27
之前她也干过气相,想不明白为啥为难我??
第13楼2017/09/27
没有影响
yeee
第14楼2017/09/28
gc其实严格来说是没法定性的。gc的定性仅仅使用保留时间这个参数,通过保留时间来定性,是不严谨的。一般来说仅适用于怀疑组分的定性,也就是说你必须要进一个含有你想要定性的化合物标样,通过保留时间的比对来定性。至于你说的杂峰定性,你首先要有想法可能是什么物质,然后去找这个物质的标样来做,对于谱图,保留时间对上了,有可能就是杂质的组分。
zyl3367898
第15楼2017/10/06
做了空白试剂,没有杂峰说明试剂没问题,标液出峰没杂峰,样品出杂峰说明样品基质复杂。
第16楼2017/11/20
老师,你好,如果情况是你说的,还进行定性吗
