初心
第11楼2017/09/30
不是,我问过工程师,工程师说铬比较特殊,寻峰出来最大能量处是359.3nm,如果不波长定位,仪器会默认在这个波长下测量,而并非测量波长357.9nm,普析的仪器是这样的,其他型号的就不清楚了
p3254529
第12楼2017/10/25
这里问下,波长定位之后还要重新进行能量平衡吗?波长定位了之后能量就剩90%左右了
第13楼2017/10/25
需要
Insm_b6950ff4
第14楼2019/05/24
制备空白溶液,加酸,还需要微波消解电热板加热吗??
第15楼2019/05/24
需要,都是同法操作
sdlzkw007
第16楼2019/05/25
空白比样品还要高?
Insm_e5ea6d7b
第17楼2019/05/25
文字和图片信息量大,OK,有参考价值
第18楼2019/05/25
请问一下:浸泡消解罐所用硝酸溶液的浓度是多少(体积比)、手动进样量是多少
第19楼2019/06/29
样品的吸光值是已经扣除了空白的
