gaoxiaofei2007
第11楼2007/03/07
会影响的,如果你采用的使硫酸钼锑抗现色的方法,室温太低会出现沉淀,一般方法是用水浴加热。
第12楼2007/03/07
第13楼2007/03/07
另外,还得控制震荡时间,现色时间温度与标准P曲线的条件一致
sddajia
第14楼2007/04/24
土样振荡时温度要恒温,环境温度要高于20度。无空调的化高含量的样品会偏低,低含量没问题,只要你把所有溶液温度加热到20度以上就行。
天涯就是天地
第15楼2010/06/15
温度达不到25度的话,我建议还是震荡久一点,不然浸提不完全。
小小小风
第16楼2010/06/23
测有效磷温度的影响很重要,要严格按标准中的温度进行的。在学校的时候,是特别用了个小的空调间的专门测有效磷的。
fairyblooming
第17楼2011/06/12
有空调就方便多了!
