PAEs
第11楼2017/10/03
这是在开机状态进行的!
第12楼2017/10/03
这个是在开机后操作的,这个跟ms各温度没有关系,不需要降!
第13楼2017/10/03
谢谢张老师,我们开机顺序是先开电脑,再同时按下GC和MS电源开关并用手按住侧板,最后打开工作站。我每次都是开机后操作的,因为不一定每次都氮气和水分高的!所以没有必要每次还没开机就放气,氦气其实也挺贵的,造成不必要的浪费!正常开机后,抽真空后,先自动调谐,如果确实很高就要用我的方法做呢!
coffee8
第14楼2017/10/06
这个方法确实不错
zyl3367898
第15楼2017/10/06
明白了,说的很清楚。
feigekai
第16楼2017/10/07
月老为什么不直接松开进样口呢而是松开进气口螺帽,太浪费了,松开进样口还能吹吹隔垫,让进样口和机器内部管路更清洁,而且不用开后盖
第17楼2017/10/08
恩,是的,确实很凑效!
第18楼2017/10/08
恩,张老师能看明白就好!
第19楼2017/10/08
老师说的这个我还没试过,下次可以试试,我这个是工程师提示我这么做的!
我是风儿
第20楼2017/10/08
不错,有参考价值
