hujiangtao
第11楼2017/11/02
是不是出现差向异构体了
夏天的雪
第12楼2017/11/03
固体标样还是液体标样?是不是标准溶液溶剂的问题
lavinia
第13楼2017/11/03
图是单标还是混标
续写幸福在长安
第14楼2017/11/03
土霉素6.4min,四环素8.3min,金霉素10.5min。
LeeQwaters
第15楼2017/11/14
想请问下 你们标准品是买的固体还是液体呢?固体的话 用什么溶解呢?
Insm_0421a022
第16楼2018/07/12
问下,我做土霉素采用的是兽药典二部的方法,他们以前做说都是正常的,我昨天今天对照品都没出峰是什么原因,ph药典是7.5我个人猜测可能有影响,但他们以前用这台仪器这跟柱子说是没有影响,可以做出来,然后溶解土霉素的时候你们用的是什么,用盐酸0.1的又加的多少ml,加多了有没有影响
第17楼2018/07/16
看看国标方法呢
Insm_dfb7f681
第18楼2018/07/16
我们是固体,用甲醇溶解,四环素族的
第19楼2018/07/17
两种都试了咯,20的含量,我做出来都是十几,十三十四,质量部的又是20,我也不知道怎么办了
