symmacros
第21楼2017/09/28
是的, 水少了作用不大,要多加一些。
風痕
第22楼2017/09/28
好的。谢谢指教,我试试看。水量加多,会影响SPME的萃取效率吗?
第23楼2017/09/28
水量加多,不会影响SPME的萃取效率,反而好。
第24楼2017/09/28
好的,我明白了。谢谢朱老师。
晓月无声
第25楼2017/09/28
水不出峰吗?经常也看到18的离子?
第26楼2017/09/28
顶空SPME,水无什么影响。
第27楼2017/09/28
水量加多,不会影响SPME的萃取效率,反而好。好的,我明白了。谢谢朱老师。 你试试,有什么结果说一下。
牛二
第28楼2017/09/30
看检测结果,大部分是日化原料。难道不用烟草原料吗, 还是添加了,没有检测出来
第29楼2017/09/30
都是食品用原料,日化也可以用。
第30楼2017/09/30
食用原料在烟用表香中用的也很多。你指的是不是烟草提取物类的原料?由于电子烟本身的特性,烟草提取物很容易产生焦糊味,一是影响口感,另外也会对加热部件造成不良影响。另外还有一个原因,电子烟的监管,最严厉的就是对其的烟草特性进行监管。所以近几年,尼古丁也尽可能使用合成尼古丁。如果是烟草来源的,一定会有尼古丁相关的降烟碱、麦斯明、可替宁等化合物出现的。这一点我在文章中也有提及。
