  • zjn1123
    第21楼2017/10/15
    影响峰展宽的效应有很过,可以看一下范蒂姆特方程,我就不说了。但是如果你共流出的组分太多,那么分配到每个离子对的dewell time 就越少,还会在碰撞池内形成串扰,重复性和灵敏度都会有影响。液质条件就是要在液相和质谱两部分找一个平衡,很多参数都是相互矛盾的
    vanorazhao(v2946960) 发表: “调一下液相条件,尽量让同一时间段流出的组分少一些。”是说调整流动相比例吗?这样好像会导致峰宽变大吧?我的低浓度去到了0.005ppb,已经很小了,我感觉好像是yi定范围之后,浓度越低线性就越不好呢
  • zjn1123
    第22楼2017/10/15
    液质在一定的浓度范围内的定量准确性非常高,高于或者低于这个范围,准确定都会下降,ESI的电离方式就决定了这些
    第23楼2017/10/15
    PPB不行,要PPM的才行。
  • vanorazhao
    第24楼2017/10/16
    就是ppb了,是0.05ppb
    zjn1123(zjn1123) 发表: 0.005ppm吧,0.005ppb不可能
  • zjn1123
    第25楼2017/10/16
    不可能
    vanorazhao(v2946960) 发表: 就是ppb了,是0.05ppb
    第26楼2017/10/16
    PPB用SIM可以做出来的。
  • zjn1123
    第27楼2017/10/17
    0.05ppb对于响应好的农药,比如克百威什么的是没有问题的,但是多残留的定量上,不可能有人把标曲浓度放到0.05ppb
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:PPB用SIM可以做出来的。
  • zjn1123
    第28楼2017/10/17
    农残,气质sim法做不到0.05ppb的
  • vanorazhao
    第29楼2017/10/17
    不是多残留,就两种成分,响应都很好,浓度高了线性就弯了
    zjn1123(zjn1123) 发表: 0.05ppb对于响应好的农药,比如克百威什么的是没有问题的,但是多残留的定量上,不可能有人把标曲浓度放到0.05ppb
  • vanorazhao
    第30楼2017/10/17
    就是用sim模式做的
