symmacros
第41楼2017/10/13
我这几天在外面 没有电脑,等回来就看看到底是多少
tulipylm0499
第42楼2017/10/13
好的谢谢先
feiniao
第43楼2017/10/15
学习了,Amdis重叠峰处理方面挺强大,目前只能定性,定量方面没有做好
madmeimei
第44楼2017/10/16
为朱老师认真治学的精神点赞!
第45楼2017/10/16
93的离子丰度占总离子的16.9已确定 93的离子丰度占NEROL 总离子的6。6% 和手动算的 6。59 %一致离子丰度占总离子 可以在AMIDS的 第2 个PROFILE窗口 看到数值
liuhao378449680
第46楼2017/10/18
为了方便计算,结果取倒数,1/6.59%=15.2 。 柱子不一样,调谐参数不一样,有点误差很正常。
第47楼2017/10/20
谢谢明白了
Ins_6b856d61
第48楼2021/01/23
朱老师您好,我是GCMS小白,看了很多您的帖子受益匪浅,十分感谢。还有一个问题想请教,我用未知物分析软件峰检测时用TIC和解卷积有什么不同呢?应该用哪个好呢?
第49楼2021/01/25
参考一下:MassHunter的未知物分析和Amdis—解卷积效果对比https://bbs.instrument.com.cn/topic/7631860
