WUYUWUQIU
第11楼2017/09/28
柱效:N=3500L/dpL——柱长, cm;dp——粒径, μm。以250mm 5μm 色谱柱为例,柱效N=3500*25/5=17500N/米=17500*4=70000
mengzhaocheng
第12楼2017/09/28
对于该类型色谱柱,一般常用含苯环化合物进行柱效标定。常见的如:苯、苯酚、甲苯、萘、尿嘧啶等。理论塔板数不低于2000/米。拖尾因子在0.9~1.1之间。最终柱效的接收标准还是首选参考柱说明书的要求来定。 例如:UV254nm检测波长;乙腈-水(60:40)或甲醇-水(70:30)等度洗脱15min,进样体积10μl。
zimeng3211
第13楼2017/09/28
zgx3025
第14楼2017/09/28
柱效一般规定5000以上(依情况而定)
第15楼2017/09/28
一般分离度要求不小于1.0,最好是大于1.5达到完全分离。但柱效就没有通用的要求了,具体品种、具体方法以及具体柱子都会有具体的柱效要求
999youran
第16楼2017/09/28
吕梁山
第17楼2017/09/28
今天的人数正好10个,可以抽5个人啊
荷花仙子
第18楼2017/09/28
第19楼2017/09/29
恭喜中奖的老师。
