m3293344
第11楼2017/09/29
衬管是新的,换了衬管后好了点,但是还是拖尾
第12楼2017/09/29
进样口250度,分流比20,柱温150保留2分钟以15度每分的速率到250度保留10分钟,检测器280度。
第13楼2017/09/29
我查查了一下,是要冲洗柱子吗?
第14楼2017/09/29
我查了查,是要冲洗柱子吗?还是截一块柱子,
zyl3367898
第15楼2017/09/30
截一段吧,衬管换过了吗?
第16楼2017/10/01
换过了,我估计是柱子用的时间太久了,柱效不好了,
xiaogumd11
第17楼2017/10/05
用的什么柱子,分析有机氯,个人感觉HP-35MSUI柱优于DB-1701优于HP-5,有新柱的话,换根试试
第18楼2017/10/06
可以先换柱子试试。
荆棘鸟
第19楼2017/10/23
衬管依然换过了,就色谱柱割去10cm看看,分流平板清洗一下,在不行换跟新柱子试试。在不过载的情况下,拖尾一般是污染导致的。
laigei
第20楼2017/12/03
真厉害,六六六,滴滴涕,都已经禁用了20多年,还能检测得到。
