陌阡
第61楼2017/11/25
看到这,又想起当年做各种各样的的甲醛测试!!
戎马一生为家国
第62楼2017/11/26
楼主,你是专门做胶粘剂这块的吗??正好我也负责一些食品接触材料方面的方法开发,可以加微信么
暗夜精灵
第63楼2017/12/23
这个还是很不错
abcpgf
第64楼2017/12/27
看来是老司机了,以后多多指教。
第65楼2017/12/27
我不是专门做这个的。
ningchen417
第66楼2018/03/05
楼主厉害,我目前正在参阅《GB18583-2008》进行甲醛的测定,该标准的样品前处理方法与楼主的相同,想问一下该方法的稀释因子F应该等于多少?是1?还是2.5?
不忘初心
第67楼2018/03/05
是2.5呀,你可以自己验证一下。
dadgoh
第68楼2018/03/25
移取标准溶液的单位是ml,还是mg/L?
第69楼2018/03/25
定容至25mg/L的容量瓶中?是否为ml
第70楼2018/03/26
抱歉的很,应该是体积单位mL。
