m3314724
第11楼2017/10/06
我用的百分2的硝酸溶解
五少
第12楼2017/10/10
你咋不用20%的定容呢,说不定烧的更快
夕阳
第13楼2017/10/10
任何样品都不进,空测50次,看看管子还断吗?
rr丿
第14楼2017/10/12
我们的石墨管寿命也很短,不是烧断,烧裂,是测着测着吸光度就上不去了,越测越低。。。
华夏→小旋风
第15楼2018/07/21
什么管子?高密度的吗?
m3071659
第16楼2018/07/21
99.9%差了点,买99.99以上的吧,最好用99.999%的
Biner
第17楼2018/07/25
我们就是20%的定容 你怕不怕 哈哈哈 5ml硝酸定容到25ml 不赶酸上机 石墨管可以用500次左右
第18楼2018/07/25
进样有没有问题?还有石墨腔体内有没有异常 如中间凸起或者不光滑?样品是什么基质的?
m3034571
第19楼2018/08/03
我们的是400次才断。你的可能原因1氩气不纯(最好99.999%)2原子化温度太高(一般仪器设定没特别大问题)3样品酸度太高(尽量低一点吧,而且尽量不要有高氯酸)4你的石墨管太差了(买原装的)
dadgoh
第20楼2018/08/08
换一个批号的石墨管试一下
