zyl3367898
第11楼2017/10/28
还没修好吗?
千层峰
第12楼2017/11/09
没空去修啊
hacker1985
第13楼2018/01/30
需要工程师上门的后续服务
luccy0526
第14楼2018/02/06
最近也遇到这个问题,找不出原因,就是FPD不加热
dadgoh
第15楼2018/02/06
-273铂电阻短路,你用万能表量一下。
雨木霖
第16楼2018/02/06
这都半年了,还没好么???
第17楼2018/02/14
一种可能是铂电阻搭铁;另外是导线短路。
01524101
第18楼2018/02/14
楼主好样的
nxq2002
第19楼2018/02/22
这款GC加热FPD温度的是48V电压,如果不能加热,而且确认检查器上面的加热棒电阻正常,应该是考虑加热电压有问题。而FPD电路板只是通过48V加热电压,根本与这块电路板没有关系。至于你更换电路板以后出现的报警现象,我的估计是你没有安装时漏接那根灰色的加热线了.应该是比较容易解决的问题,下次再去,可以现场直播,我们在线学习。
第20楼2018/02/26
谢谢提醒,线没漏接,有空再去看看
