  • 七月
    第11楼2017/10/12
    ① 1.2 方法与步骤,“称取试样0.5000g”请问所谓的试样是什么?此处没有出样废水样品。
    ②加标,应该是加形态一样的标准物质,水质的分析加标应该是加溶液,固体样品的加标可行时有限选加固体标准物质。
    nicexxh(nicexxh) 发表: 专家先生,加标加的是标准三氧化二砷,要不怎么叫加标,不叫加废水呢?加标量在原量的0.5-2倍之间都是可以的,我加了三个不同的量,请问为什么都要是整数呢,
  • nicexxh
    第12楼2017/10/13
    1这个方法步骤,是个总括的,对象可以是废水,也可以是砷的溶液,因为实验都涉及到了。
    2加标,加标量,我是换算成三氧化二砷的量表示的,我是加的砷的溶液啊,难道你写文章,每一个细节,每一个点点操作,都要一点一滴表示出来么,有些是基本知识啊
    如果像你想的那样,事无巨细,别人发一篇高级别的外文,累计了几年才发一篇,岂不是要写几十或者几百页才能写完,很多是基本知识啊
    七月(shadow_hlr) 发表:① 1.2 方法与步骤,“称取试样0.5000g”请问所谓的试样是什么?此处没有出样废水样品。
  • vm88
    第13楼2017/11/01
    改进的方法更好更简单。
  • 大脸猫
    第15楼2017/12/13
    楼主提到的铜冶炼企业需要安装水质重金属在线监测仪吗?是在线跟实验室方法同时使用吗?
  • 生活所迫
    第16楼2018/03/26
    不好意思,现在才看到你们的对话,个人建议,实验要有可操作性、实用性
    例如表2中,原浓度为1.31 mg/L,加标浓度建议为1.00 mg/L、1.50 mg/L、2.00 mg/L、2.50mg/L或3.00mg/L,总有一个添加标液的时候相对好加
    如果加1.31mg/L、2.62mg/L,跟得太细了,实际工作中还得具体算出得加具体的标液体积,不切实际
