内标平常做样并不添加,一般只在方法验证或者参加能力验证时做做,但是作为一个合格的实验室,条件许可的话,内标还是建议做次的好~
yujia0715(yujia0715) 发表:我现在也正计划做电子电气产品中的邻苯二甲酸酯的测试工作,是第二方实验室,所以还有一个问题想借楼主的地方提问:作为第二方实验室,我们只做一个标准曲线,然后通过峰面积计算求得浓度,判断样品是否符合rohs指令。这样是否可以?因为IEC上要求添加内标,我们出于一些实际考虑,想简化掉这一步,大侠们能否告诉我们,这样会出现什么的弊端?结果偏差会有多大呢?
