pandabb
第22楼2017/10/09
因为是截稿前几分钟上传的,第一次参加,太紧张了,以为没有弄上去,所以按了好几次ENTER,对不起哦
第23楼2017/10/09
是的,hp-5ms的升温程序没有优化好,有点着急,所以飘上去了,谢谢指正哦
有雨的夜
第24楼2017/10/09
请问样品是植物油还是ODO的?
symmacros
第25楼2017/10/09
原文由 wazcq(wazcq) 发表: DB-WAX柱的使用温度下限 不会是0℃吧?DB-WAX 温度范围: 20℃-250℃,此处黏贴时没有留意,谢谢指正。 20C是不是太低了?
花开见我
第26楼2017/10/09
程序升温还应该再优化下,升到最高温,保留60min,太长了,没必要,通常15-30分钟就行。
无非须臾
第27楼2017/12/04
首先:看测试条件,非极性的柱子,升温达到300摄氏度,高于极性柱子。在高温区域基线上扬属于正常现象。第二:看坐标。明显极性柱子的坐标范围更大,如果把非极性柱子的总离子流坐标改一下,高温区域不会上扬那么明显。我大概看了一下,非极性柱子在结束的时候基线的离子强度大概是75000000,而极性柱子在结束的时候基线的离子强度大概是25000000。当然或许我的解释有不拖之处。欢迎多多批评指教。
唔知食乜好
第28楼2017/12/20
如果是夏天室温比较高,柱温箱会不会比较难达到20摄氏度,就是降到20摄氏度时间要好长
baixi2010
第29楼2017/12/21
极性柱和非极性柱所出色谱峰的定性依据是什么?仅仅是和NIST谱库比对吗?建议加上保留指数,这样更严谨一些。另外,两种柱子分析后得到的相同成分有多少,是否应该列表比较一下?
第30楼2017/12/24
多谢分析,有道理。
第31楼2017/12/24
就是在冬天室内也是无法达到的,除非有冷阱制冷。
