symmacros
第11楼2017/10/11
就是讲相差0.2个单位无事了,可以正常检索?
第12楼2017/10/11
有可能的,质量轴有偏移引起误差。
第13楼2017/10/11
可能是仪器尚未稳定好?
lzq168
第14楼2017/10/12
我的机子也这样,有办法解决偏移吗
期盼奇迹的孩子
第15楼2017/10/16
应该是的,尤其是对老仪器,稳定没那么快~
第16楼2017/10/16
我的是刚开机偏移大,过几天偏移就正常了,所以也没怎么处理~
PAEs
第17楼2017/10/27
无影响
荆棘鸟
第18楼2017/10/28
这么说工程师推荐气质、液质没用时保持待机不要关机是有道理的,仪器性能保持在相对稳定的状态。
第19楼2017/10/28
0.2的差异不算很大,采集信号的时候窗口也是采集确定质量数一个合适的正负范围,不是确定的质量数吧。
第20楼2017/10/30
质谱需要一定的时间来稳定,不关机仪器就处于稳定状态,偏移就小,有道理。
