xuepo1678
第11楼2017/10/08
色谱仪和热解析厂家刚开调试过没问题
01524101
第12楼2017/10/09
学习
xiaolu0071
第13楼2017/10/09
这么多组分,3%的要求比较高,一般不容易达到。 重复性一般5%就可。如果期间核查,你只用一种组分的标液,达到3%,应该是没问题的。
墓碑石钉头
第14楼2017/10/09
可以设个分流模式试试
p3121081
第15楼2017/10/09
热解析直接进样意思不是把2微升标样打进tenax管里面热脱附而是直接从GC进样口打2微升液标进去?无论哪种方法3%的误差都很正常
zyl3367898
第16楼2017/10/09
哪几种重复性不好?会不会与它组分有关。
第17楼2017/10/09
刚没说准确,我的意思是超过3%误差很正常,一般用热脱附做的话正负10%之内
第18楼2017/10/11
要是混标10%的误差那就都没问题了。现在做出来的混标重复性误差最大也就5点多,4点多。又用了单个组分的标样做重复性,做了两种组分。一个甲苯,一个苯乙烯重复性都没有问题。现在就是混标九种物质的重复性不统一,有的在3%以内,有的是4点多,有的是5点多。
第19楼2017/10/11
做出来总是乙酸正丁酯,对间二甲苯,领二甲苯,正十一烷的重复性不行。别的都没事。
第20楼2017/10/11
是的,单标做重复性没问题。
