  • WUYUWUQIU
    第11楼2017/10/13
    这样更合理一些
    PAEs(v2911392) 发表:最好重新校准下柱长,重新设置一下。
  • WUYUWUQIU
    第12楼2017/10/13
    这个可以做一下验证
    yifan1117(yifan1117) 发表: 不大,设置了更准确。
  • 吕梁山
    第13楼2017/10/17
    如果变化大,应该修正
  • WUYUWUQIU
    第14楼2017/10/18
    这个一般不好确定是不是色谱柱引起的
    吕梁山(shih20j07) 发表:如果变化大,应该修正
  • 吕梁山
    第15楼2017/10/18
    我也认为这个影响不大
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个一般不好确定是不是色谱柱引起的
  • WUYUWUQIU
    第16楼2017/10/19
    看长度,如果几十厘米应该没有影响
    吕梁山(shih20j07) 发表: 我也认为这个影响不大
  • 荷花仙子
    第17楼2017/10/19
    根据使用情况来决定吧
  • 吕梁山
    第18楼2017/10/20
    还是灵活掌握吧
    荷花仙子(v2975525) 发表:根据使用情况来决定吧
  • 荷花仙子
    第19楼2017/10/23
    以前老师培训时要求该
  • WUYUWUQIU
    第20楼2017/10/24
    更改实际长度应该是更合理
