  • 第12楼2007/12/22
    HVPS負高壓有問題,是可能高壓模組故障,跟真空是獨立無關的,不過如果故障應該輸出是0,而不會有-260V出現.
  • 第13楼2008/03/19
    1、检查光谱的高压模块,将光谱左下方的铁板取下,然后将整个线路板框缓慢移出,高压模板就在那个金黄色的网罩下,找电工检查是否烧坏。
    2、检查线路板上是否有积灰或太潮湿,有短路现象。
    3、你可以用小螺丝刀调节—1000V和—100V的调节螺丝,使其恢复到设定值。
  • 第14楼2009/04/17
    happy-cheng,还有电路图么?能给我传份么?3Q3Q我的邮箱7424854444@163. com
  • 第15楼2009/07/29
    建议先关机,半小时后再开机。我们这也出现过这样的问题,重新开机后就没有问题了。
  • 第16楼2009/07/29
    谁有电路图,分享一下,我的邮箱:wangqiangdong@163.com。谢谢
