夏天的雪
第11楼2017/10/09
峰没有原来的高,可以看一下峰面积是否相近,如果峰面积相近,可能是柱效下降了;如果峰面积也变小很多,就要检查进样浓度、进样系统是否有问题;用了磷酸盐缓冲液压力增加,或者压力不稳可能是有析晶导致哪边堵了,多冲洗试试
hujiangtao
第12楼2017/10/16
标样面积变了吗
m3315959
第13楼2017/10/16
没有啊,没有变
第14楼2017/10/16
柱子用了一年了,不知道是不是柱校下降了,如果是柱子的问题是不是要换柱子啊?
